主题:SEW电机刹车线圈
点击:8575 回复:11
zhanglinen
有没有人接触SEW电机?发现SEW电机的刹车线圈有三根进线,不知道有何意思。一般电机刹车线圈只有两条进线啊!特此请教!如果有电路图更好了。
08-08-24 09:49
zhanglinen
怎么没有人回答呢?????
08-08-24 13:11
gaoqinxi
我们厂是台湾东元马达的,打包机用没什么意思两个绕组接AC三相380V和电动机同时工作。制动时利用弹簧力和刹车片制动。
08-08-24 14:06
zhanglinen
是两条380进线到变压整流,输出直流150v和125v(因为输出有三条线)进刹车,不知道这是为什么?
08-08-25 07:18
DYH0
同电机一样,有星形同三角形接法,跟电压相适应。同两条线的一样,但电磁吸力更稳定
08-08-25 11:55
gaoqinxi
你讲直流125和150你是参照哪根线讲的是不是第三根线。变压器出来三根其中两个过整流。哪么是不是两只刹车线圈阻值不一样?电阻小的接的电压小反之依然
08-08-25 22:25
huang-01
SEW制动线圈由加速线圈与保持线圈组成。起初只接通加速线圈,随后接通保持线圈。
08-08-29 22:34
scanpt
不懂啊
08-09-05 11:27
juityng88
我遇到的问题给你说的是一样的,没有细看以为那3根线是接380呢,没有想到把一个黑盒子烧掉了也不知道是个什么东西,那位老兄知道是什么呢,
08-11-30 20:15
huang-01
在 2008-8-29 22:34:00 发言
【内容省略】
应该是这样子,电压高的那组线圈管吸合,电压低的那组线圈管保持
08-11-30 20:57
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
