变频器论坛
变频器论坛
主题:求教:电机铭牌的励磁电压不同但励磁电流一样的两电机能不能对换?
点击:2225 回复:4
yangbin_tony
一号电机的铭牌:400v 242a 81kw 680/2250r/min 励磁: 310v 8.9a
二号电机铭牌:400v 234a 81kw 680r/min 励磁: 180v 13.5a
传动设备是abb dcs500,现在我们想把一号换成二号,但他的励磁电压问题不懂,需如何设置?请教
08-08-22 14:01
周长锁
电机和励磁装置一起换
08-08-22 16:27
shuxiny
不用看励磁电压,只要励磁电流达到要求就行
08-08-22 21:19
kdrjl
有道理,直流电机的励磁电流是一个很重要的参数。应该以控制励磁电流为标准,励磁电压作为参考。楼主的1#电机,励磁供电电压应该是单相380V的。
08-09-21 19:11
lifuquan611
励磁电流控制达到即可。
08-09-22 22:43
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
