首页 传感器论坛
主题:(求助)PID温控器难题!!!
点击:2037 回复:6
请教各位高手:今天买了一个PID温控器装上后,发现它控制加热的那个接触器一直断开‘闭合,可是实际温度还没升到设定温度。很困惑?请教各位高手了!!!谢谢!!!
08-08-21 21:31
PID控制就是这样的,温度控制比较精确。由于频繁断开、闭合,一般不用接触器,而使用可控硅。
08-08-22 07:54
谢谢楼上的师傅!!!!!!!!!
还有其它原因吗?
08-08-25 17:30
你那是脉冲的吗?
是的话那是正常的
它是升温一会儿,判断一下温度到没,没到在接着通电升温
说明书上应该有,脉冲的不是有加温周期,那菜单功能是
((设定温度-实际温度)/设定温度)*加温周期
所以了,断开、在通是正常的,可能温度快加热到了吧,通断就快了
08-08-26 11:00
你得设置回差,不能一直通断的,通断太频繁接触器容易坏。
08-08-28 09:08
晕,这样还要PID?不就是温度开关行了!
08-08-28 10:26
问个弱智的问题.什么是PID.我常用温控器.不知道是这种不.
08-08-28 11:47
