首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)
点击:1311 回复:0
三菱fx系列plc与三菱变频器通讯应用实例(rs485)
2007-04-11
对象:
① 三菱plc:fx2n + fx2n-485-bd
② 三菱变频器:a500系列、e500系列、f500系列、f700系列、s500系列
两者之间通过网线连接(网线的rj45插头和变频器的pu插座接),使用两对导线连接,即将变频器的sda与plc通讯板(fx2n-485-bd)的rda接,变频器的sdb与plc通讯板(fx2n-485-bd)的rdb接,变频器的rda与plc通讯板(fx2n-485-bd)的sda接,变频器的rdb与plc通讯板(fx2n-485-bd)的sdb接,变频器的sg与plc通讯板(fx2n-485-bd)的sg接。
a500、f500、f700系列变频器pu端口:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/asp/newspic/20051101658316609.gif
e500、s500系列变频器pu端口:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/asp/newspic/20051101701582933.gif
一.三菱变频器的设置
plc和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/asp/newspic/20051101756414125.jpg
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/asp/newspic/20051101756491912.jpg
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(rs485)。
有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的plc程序如下:
http://www.mitsubishielectric-automation.cn/asp/newspic/2005110175656770.jpg
此文章从三菱电机自动化中转载
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59566&Name=shanfeng
08-08-21 20:33
