首页 串口通信 串口通信
主题:光端机在邮电局监控系统中的应用 [转帖]
点击:1063 回复:1
随着经济的发展,远程监控在CCTV系统中应用的愈来愈广泛,所谓远程监控就是实现本地对远地监控系统的控制和图象监视。为保证视频、语音、数据信号正确、可靠的远程传输,光纤传输成为人们的首选,于是光端机在远程监控中的应用日趋广泛。
    本文结合广东省某邮电局安装的闭路电视监控系统,就光端机在监控系统中的应用经验,和各位读者探讨。
    该邮电局要求闭路电视监控系统包括两个部分:邮局办公楼的营业大厅,和远在11公里和7公里处的两个邮储点。系统要对出入口、收银台进行监控、记录、报警,同时要完成对两个远端邮储点的监视和报警信号响应。
  根据业主的要求和现场具体情况,该监控系统可将老局及西城两个储蓄所的4个视频和两个报警信号传到新建的邮局办公大楼,实现远程控制和报警联动。为实现视频和报警信号可靠的远程传输,在两个储蓄所与邮电办公大楼之间选用了4台光端机进行远程图象信号传输。这种光端机体积小便于安装,可以调节视频补偿,使得图象即使通过远距离传输也能清晰、连续地传送到监控室。两地之间的报警联动通过邮局提供的一条专用电话线将现场的报警信号调制到电话线上传送给报警主机自动调出报警图象,电话线报警联动装置一旦报警,可自动开启灯光及警铃实现系统的联动。
  为实现邮电大楼的大厅、营业室、金库等重要地点的可靠监控,特殊设计了两个可移动观察点来回扫描,封锁出入口;营业厅监控点可连续观察储蓄柜的现金出入情况,连续录像,发生纠纷或意外情况则可随时调用实时录像画面;考虑到夜间防盗,在每个重要的出入口如大厅、门厅、储蓄所大厅和金库大门都设计了报警探头和灯光装置,一旦某处报警,自动调用图象、自动开启灯光、自动录像实现报警的联动。
      系统的优势在于完善的监控功能和良好的性能价格比。光端机的应用使较分散的监控点能集中管理,良好的图象传输质量保证了监控效果,本系统的先进之处在于运用了光端机并实现了电话线报警联动。同时光端机的应用也为多媒体监控网络奠定了基础。
08-08-21 11:00
