主题:[求助]无功功率自动补偿控制器-JKG怎么设置参数......急急.....
点击:5573 回复:6
唐植安
抄表都罚了2000块呀?急求解决....用了好几年的补偿器,手动6组电容灯都亮呀?接触器也动作呀?........
08-08-17 21:54
想想看
熔断器检查了吗?电容的工作电流正常吗?
08-08-18 09:54
唐植安
电容电流怎么检查呀?
08-08-19 20:39
wenhaodong12
用几年了啊。由于用的年限久了,电容也会老化的,你查下6组的电容器有没有老化不能用的, 不能用的换上新的!!!!
负载在运作的情况下,你观察下每一组投的情况有没有补偿到位,有没有效果。补偿控制器和表上显示的补偿值是否滞前或滞后
08-08-20 12:20
唐植安
[color=#DC143C][color=#DC143C][size=4][size=1]
负载运转就是滞后0.96,这样正常吗 ?补偿器怎么 设置 ....
08-08-22 19:30
海龙
用电流卡表 ,卡一下电流根据你的电容容量看一下就知道是怎么回事了,正常情况下带负载应该超前0.98或0.99才对电容属于消耗品坏了就该换
08-08-22 19:56
xuyong19830
换个自动补偿器好了 。你的电容时间用的太长了,可以更换了,我们公司用的60KVA 的,自动补偿的 ,就没有那么烦了
08-08-22 22:02
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
