三菱Mitsubishi
主题:请教,三菱FX2N和A970连接的通讯电缆是什么型号啊
点击:1149 回复:4
hxcat
请教各位大虾一个问题,三菱FX2N和A970连接的通讯电缆是什么型号啊?有的说是FX9GT-CAB0,有的说是 fx 50du cab0 ,是不是和用不用A9GT-RS4这个通讯模块有关啊?
最后修改:
2008-8-13 22:19:08
08-08-13 15:04
xlian
是的,不过这条电缆可自制,
08-08-13 20:52
fumz78
fx 50du cab0是和F900连接用的
A970和FX连接是要加模块A9GT-RS4的再加电缆FX9GT-CAB0
如果是新做设备,建议用GT1575或是GT1175,成本应该比以前的还要低,性能也不差
08-08-13 22:06
ZCMY
呵呵;详细型号:FX9GT-CAB0;
一端是25PIN,一端是8PIN;
08-08-14 08:37
yclizi
该帖内容不符合相关规定!
08-08-14 09:12
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
