三菱Mitsubishi
主题:请大侠指教一下FXGPWIN的数据传输
点击:1155 回复:3
东方懂
我编写完梯形图之后应该如何设置,是否要先转换,我又点击eprom写入,他说通信错误,应该如何设置啊,望高手指教一二!
08-08-10 09:43
fumz78
要先转换,编完的梯形图是有阴影的,按F4转换
要通讯成功,检查下软件中的PLC 端口设置 中的COM口和电脑的是否一致
08-08-10 09:54
东方懂
请问转换的话是不是点击另一个TMPTOFXW图标进行转换啊,转换位eprom文件,再点击选项-eprom-写出,可是显示eprom通讯器错误,是什么原因?还有一个plc模式设置,应该如何选择,默认的是none,有输入控制否,运行端子输入号x0?还有一个问题,我点击选项参数设置后,我画的梯形图没有了,怎么回事啊
08-08-10 11:43
ZCMY
呵呵;EPROM是烧录存储卡用的;
运行端子输入号x0选定后用X0控制RUN/STOP,不选就是普通的输入点;
08-08-11 08:30
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
