变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器PID控制问题
点击:4415 回复:15
liuguishan3
变频器有没有PID控制功能啊?
恒压供水系统不用控制器可以吗?可以将反馈信号直接给变频器吗?
QQ29506719
08-08-09 15:42
cvlsam
變頻器有PID功能,恆壓供水可以不用控制器,反饋信號需要是標準信號方可接入變頻器,如4~20mA等。
以上~~~
08-08-09 20:00
liuguishan3
谢谢
08-08-10 10:07
一般变频器都有PID功能,特别是国产变频器,不过要注意的是反馈信号不一定都可能直接接,第一,我们先要了解变频器接受什么信号的直接输入,如4~20MA,0~10V,传感器一般不可能直接接在变频器上,因为变频器一般只认有源信号。当然这也不是绝对的,如恒压供水中应用到的远传压力表就可以。
08-08-14 15:48
yqd2009
正确
08-08-26 00:54
ahuang1234
ABB的ACS 510系列,可以接收4~20 mA的电流模拟信号,也可以接收0~10V的电压模拟信号。
08-08-26 09:55
全心
可以用24v4--20mA变送器或者远传压力表0--10v直接输入到变频器但在变频器内需输入设定的压力值
08-10-12 20:52
liyuhui00
谢谢
08-10-12 21:25
cumtzdhwgq
真是不错,为大家的认真的科研精神喝彩。 我现在用的 中南大学的压力变送器是12v供电,0~10MPa,1~5v 输出,就应该能满足你的工程应用
08-10-12 22:15
henshuiwqs
该帖内容不符合相关规定!
08-10-19 12:53
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
霍尼韦尔业务将再度精简
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
工厂游火热折射中国制造之变
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
