首页 传感器论坛
主题:问专家:有关编码器的问题!
点击:5155 回复:11
由于实验需要,近期想购买一个编码器!我想询问一下有关问题!请问是否有满足以下要求的编码器:1、有中心孔,孔径大于20mm;2、外经小于100mm(或者更小些)。能否提供一下产品的详细信息和价格。
04-05-18 12:20
编码器是用“联轴器”这个附件和设备相联接的,你可以自己加工一个所需尺寸的轴;再用联轴器联接,编码器的外径因厂家,参数不同而各不相同,一般都小于100mm
04-05-18 18:06
那有没有16位分辨率的空心的编码器呢?能不能给出几个品牌,谢谢!
04-05-18 18:20
021-68195028-809 李君   AUTONICS   RMB800.00 REF
04-05-21 11:45
谢谢!不知有没有17精度的,而且要求中心孔为通孔的,有谁知道?
04-05-21 14:31
有啊!
04-05-21 16:33
有没有哪位兄弟可知道绝对编码器与增量编码器的区别?
04-05-26 16:50
请回复YOUGE8250@163.COM,谢谢!
04-05-26 16:52
sgx
引用 RUIGANG 在 2004-5-26 16:52:00 发言【内容省略】
请查收邮件
04-05-26 17:25
引用 sgx 在 2004-5-26 17:25:00 发言【内容省略】
sgx版主:
    可否在论坛上把问题回答出来啊,大家都可以学学,先谢谢了!
最后修改:2004-5-27 9:13:10
04-05-27 09:13
上一页下一页
