首页 自控设计
主题:压缩弹簧正应力和剪应力实验测量方法
点击:1146 回复:0
      一种压缩弹簧正应力和剪应力实验测量方法,涉及一种压缩弹簧应力测量方法,特别是涉及组合变形中单一应力测量方法。该方法的被加载试件为圆柱螺旋弹簧,在圆柱螺旋弹簧中间段的上下面与簧丝轴线成±45°方向各粘贴两个电阻应变片,实验时分两次进行,第一次按电阻应变片第一个至电阻应变片第四个的顺序依次接入惠斯顿电桥桥臂,第二次将电阻应变片第二个和第三个桥臂顺序对调,利用电子万能试验机进行压缩实验,记录下不同时刻的载荷,用应变仪记录下不同时刻的应变值,二者输入计算机,直至达到最大载荷后卸载。实验测量方法简单、操作容易,具有工程应用背景,而且对于测量不同组合变形时单一应力值具有一定的启示意义。
应力才测量采用德国gantner公司的应力应变测量模块e-bloxx a6-2cf,其采用19位的adc,精确度能达到小数点后的四位,能满足很高精度的测量要求,其带有两个数字量输入输出端口和两个模拟量输出端口,高度的灵活性能满足不同的测量场合,而且可与plc或者pc相连,实现数据采集记录和集中控制,具有很高的性价比。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56806&Name=hkacoliu
08-08-06 09:26
