首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:同步控制的定义
点击:883 回复:1
同步控制分三种情况:
1、 同速是指沿材料行进方向,各个传动点的线速度相同。
2、  牵伸是指沿材料行进方向,各个传动点的线速度依次递增,材料在每两个传动点之间都受到牵伸,产生相应的张力,不同的张力区有不同的张力设定值。
3、  超喂是指沿材料行进方向,各个传动点的线速度依次递减,以便满足工艺要求。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56339&Name=218hty
08-08-03 14:19
没看懂你的同步控制是什么意思!
08-08-04 17:54
