首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]两个不同系统的零线接一起会有问题吗?
点击:2654 回复:7
有个朋友家,院里有几个路灯,并不是想着偷电,只是想着小区可以帮着控制,所以接到了小区的路灯上,当初只是引了一条火线过来,在火线上接了个开关,小区开灯,他们家也就亮了,现在的问题是,小区有时亮开的很晚,可他们想亮来着,所以又将自家的电并上去了,由于当初没有引零线过来,所以零线接一起了,两条火线(有可能不同相)就用了一个家用的单刀双执开关切换,想求教各位,这样接会出问题吗?如果会,会出什么问题?如果小区有漏电保护开关,是不是要跳闸?
自已顶一下,希望帮帮我,在线急等.因为线接好了
08-08-03 10:57
不要沉下去了,有人帮帮我吗
08-08-03 11:02
应该没问题的
08-08-03 12:27
应该没问题的
08-08-03 12:27
如果小区有漏电开关是会跳闸的。
08-08-03 15:04
如果小区安装漏电保护器会跳闸
www.jx8090.com
精心电工技术论坛
08-08-03 15:31
当然可以用,因为零线是相同的,小区漏电会跳闸
08-08-10 11:06
