主题:该怎样选择断路器?
点击:3398 回复:4
houryes
我要连接的是37kw的电机,其额定电流为69。8a,请问各们大侠我该如何选择断路器,其型号是什么?
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56119&Name=houryes
08-08-01 13:53
电~吓人
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
可以看下
08-08-01 19:25
孽天柔
2楼的兄弟,人家问的是断路器好不好,你给人家电缆载流量有用吗?
37KW的电机得选个100A的了。现在什么都有水分。。。
08-08-04 12:59
想想看
给电动机选择断路器,首先考虑是降压起动还是直接起动?前者可用线路保护型的后者一定要用电动机保护型的,后者的瞬时动作过流倍数高,可避开起动电流,否则起动时会跳阐。其次根据电动机的额定电流,来选断路器的额定电流。再根据性价比选择何种型号、何种厂家的产品了。
08-08-04 18:26
dwbb
100A的塑壳空开就行.
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售
http://shop35526107.taobao.com
/ 需要请联系
08-08-04 20:20
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
