主题:接触器吸合有响声
点击:4342 回复:12
不再孤单
[face=楷体_GB2312]接触器吸合有响声,是怎么回事?[/face]
08-07-30 22:14
尘-201
有灰尘了
08-07-30 22:22
到处看看
电压不足?短路环断了?线圈局部短路?有异物卡住了?
08-08-01 10:09
不再孤单
谢谢,可是新的也会啊!
08-08-01 20:42
查看短路环
修复接触器触电
线圈电压不稳
信息来自www.jx8090.com
精心电工技术论坛-国内专业电工技术论坛
08-08-02 18:08
郁
电压不是很稳定
08-08-02 20:14
gjy123406
測一下電壓
08-08-03 10:18
天涯孤独客
接触器里边的原因,拆开检查检查
08-08-10 11:18
bambooelf
比较多的情况是线圈电压过低。造成吸合不稳定的问题。或者在触头上比较脏不能完全吸合。
你量一下线圈电压。如果正常的话换一个接触器。如果电压正常换一个还是这样的问题就考虑是不是你选用的接触器本身就有这个情况。如果不是那就要看看你的控制回路设计上是否有问题了。
08-08-19 13:19
半夜清风
还有一个可能:串接在这个接触器上的辅助触点接触不良。
08-08-19 15:13
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
