首页 工业以太网 工业以太网
主题:[分享]以太网延伸器在电信行业的应用
点击:1284 回复:0
     过去几年,宽带最后一公里接入的主要方式有以太网接入、ADSL接入两种,其中又以ADSL为主。ADSL接入在有限的条件下能够满足宽带用户的初级上网需求,但随着宽带业务的不断推出,尤其是诸如网络电视(IPTV),在线游戏等视频业务的兴起,用户需要更高的带宽,电信运营商需要更易管理的网络结构并且给出更低成本的解决方案。因此,ADSL技术已经越来越难以满足电信市场的需求。
   众所周知,以太网接入方式具有高带宽、高可靠性、易维护、低成本、广泛应用等诸多优势,这也使其为运营商和用户所青睐。但在过去的20多年里,以太网由于存在端口间100米的铜缆传输距离限制,所以在进行最后一公里组网时显得设备分散、层次复杂,如果延长以太网的传输距离并能实现兼容现有的布线,无疑将为宽带接入迎来更大的机会,也为电信运营商提供了一种切实可行的解决方案。
      以太网延伸器正是在这样的环境下诞生,它是基于DSP技术,采用PAM4编码的设备,同时以太网延伸器采用扩展自协商机制,保持对现有以太网产品的兼容。此产品在保持速率不变的基础上将以太网原有传输距离从100米增大到1000米,很好的解决了多年来在"最后一公里接入中"以太网远距离传输的难题。这样就解决了电信运营商在建立"一网到底"方案中遇到传输距离大于100米时的问题。
更多相关知识延伸:以太网延伸器的新应用
08-07-29 15:31
