首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]s7-200指令
点击:3068 回复:6
下面这个语句转成梯形图应该怎么画?
LD M2.3
MOVW 500,VW20
TON33,VW20
A T33
R M2.3,1
MOVW O,T33
04-05-15 10:53
呵呵,你好懒,把这段程序输到软件里,用LAD方式查看,不就可以了吗?
这次就替你做了吧,结果如图:
你有软件可以做,但是指令与梯形图的转换还要依靠西门子资料对照,有语法错误的指令在软件里是不能转换的.
04-05-15 16:53
高明!!
那句TON33,VW20应该是TON T33,VW20
我以为那是楼主发贴子时的笔误,所以没太注意.还是楼上的看得仔细.
04-05-15 17:09
除了上面所说的,楼主的程序是没有语法错误的,可以直接转换.
04-05-15 17:10
不错,很好,楼主以后小心不要看走眼了。
04-05-15 17:45
正好需要
09-01-20 15:46
