主题:关于蓄电池发热的问题
点击:2694 回复:4
lghvvv
一般的电瓶车都有四个电池,运行时间长了,有个别电池会充不进电,更换同型号的新电池后发现电瓶车运行或充电时有电池发热比较严重,请问是什么原因。还有就是更换电池应该是哪个坏换哪个还是要把四个都换掉呢?
08-07-28 22:21
dwbb
一般都是整个4个都换掉的.... 电池串联后使用的,如果单单换一个或二个对整体性能有影响,比如说有的电瓶有过冲现象,而有的电瓶可能电还没冲足.
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售
http://shop35526107.taobao.com
/ 需要请联系
08-07-29 05:04
heitieshan
应该是4块电池一齐更换
08-07-29 14:37
新电池与旧电池的电源内阻不同;每块电池的内阻也不同;
08-07-29 21:40
lghvvv
但只坏一个的话,四个一起换觉得不符合经济原则,还有更好的方法或这方面的处理经验吗?
08-07-29 22:08
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
