自控设计
主题:+求电路设计图
点击:2768 回复:9
hbcpf
设计要求如下:三台电机M1、M2、M3,当M1启动时间过T1后M2启动,再经过时间T2后M3启动;停止是M3先停止,过时间T3后M2停止,再过时间T4后M1停止。
请帮我设计一下需要几个什么型号的时间继电器。先谢谢了!
08-07-28 21:05
到处看看
T1,2,3,4 的时间?强电控制还是弱电控制?
08-07-31 21:03
春意机电
最简单的办法用一个PLC,如果用时间继电器的话要4个时间继电器,二个中间继电器,加三个交流接触器,二个按钮就可以了。
08-08-15 22:33
zlx12345
最简单的办法用一个PLC
08-11-13 10:38
zyd33126
PLC价格高啊?要考虑开消啊?
08-11-15 22:18
zyd33126
PLC价格高啊?要考虑开消啊?
08-11-15 22:19
冯国杰
用PLC 这样简单 接线也简单。用定时器的话 呵呵 有点麻烦 。也可以实现,也很容易
08-11-18 14:54
human208
要是再搞不定的话就找我吧,我帮你搞。
08-12-01 20:05
中邦电气
可以考虑西门子的LOGO相对便宜!
08-12-03 08:44
zlx12345
就是顺序启动和停止的电路啊!
没有循环就简单
另外按钮不会是用一个的电路吧?
最后修改:
2008-12-3 10:39:30
08-12-03 10:38
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
