主题:三相160KW电机在正常运行时前端轴承处冒烟(白色)
点击:2720 回复:7
波霸逗是你
请教是那些原因造成的??
电压 电流 正常 电机无异常响动 前后端加注润滑油才6天(比较好的品牌乳白色)甩出的润滑油发黑有焦臭味
发现停车后 电机可以再次正常启动!
谢谢!!!
最后修改:
2008-7-27 19:13:38
08-07-27 19:04
YXBK
既然还有油甩出来是不是油加多了,或者是油的质量不行
08-07-27 21:51
波霸逗是你
08-07-27 22:58
wsxxl
你最好是看看资料,应该加什么类型的润滑油,不同的润滑油的工作温度相差可能很大
08-07-28 21:45
陆铭
如果电机无异常,选择相应的润滑油,重新适量加注即可。
08-07-28 22:41
nantianjian
润滑油类型不对,加注量过多,加油时没清理干净。
08-07-29 08:39
想想看
这个电机用的什么轴承?
08-07-31 15:18
nyfuj
遇到过一次,
用润滑油,电机发热厉害,
不用润滑油,反而没事了,也没明白为什么
当时好像是45KW,2极电机,
最后修改:
2008-7-31 21:52:52
08-07-31 21:51
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
