首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器报OHF过热故障
点击:4745 回复:4
我公司有台施耐德AT38 75KW的变频器,在运行20分钟左右后就报OHF过热故障,经检查变频器风扇正常,外部环境温度也正常,负载也正常。求助高手如何去分析和解决,在此万分感谢!
08-07-26 19:55
重新设置一下,有地方的设置不正确
08-07-27 09:53
这种故障解决的办法就是:
换温度传感。
08-07-27 15:10
我请教了好多朋友和网友,都觉得是变频器温感的问题.
08-07-27 18:08
换个温度传感器试下,还不行么就是板子检测有问题.
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
08-07-29 04:57
