主题:[求助]喷水机电路板维修
点击:1591 回复:2
HUANGAIQIN
我厂现在有一台丰田喷水机,经常断纬不停,外围光电探头;接进开关都换的新的,判断下来是主板问题。问题是开机后,一个小时左右开始断纬不停,板上没有明显故障,有高手请指点一下,谢谢。
08-07-26 12:25
saiyon
光电探头没坏,就把主板换掉试试。
08-07-26 16:05
saiyon
没主板的话,把别台拆过来试试。
08-07-26 16:06
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
