主题:空开跳闸
点击:1495 回复:2
mxb197578
各位好:
家里有一只3匹空调刚开的时候总闸不跳,运行一段时间就跳, 而且是跳总闸,分开关不跳,不开空调一切正常.以前是可以用的,自从家里重新装修完后,墙壁敲过,就开始了这样的情况,那位高手能帮助解决,谢谢
08-07-25 21:26
czadog
我建议你更换空开试一试
08-07-26 08:02
blzootoo
是不是漏电的问题呢,查一下分开关以下线路。过载保护方面,看一下分开关是C型还是D型,C型是照明用的,D型是动力用的,其实关系不大。
也许是总闸容量不够
具体的我也是新手,说错了大家海涵。
08-07-26 09:29
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
