三菱Mitsubishi
主题:大家看下这个指令
点击:1595 回复:4
whlly
DMOV K6M800 K6Y000
请问这个指令是什么意思?我没看明白,请高手指点下。
08-07-25 15:34
cvlsam
DMOV 32为传送指令
而K6M800 大多数不仔细看手册的初学者都会提问。
K6M800代表的意思是,首地址为M800,连续24位,也就是指M800~M823
同样,K6Y000会复杂一点,首地址为Y0,连续24位,具体地址需要看您使用何种系列PLC,FX系列为8进制,而Q系列则为16进制了。
K6----代表6×4=24
K5----代表5×4=20
依次类推,最大为K8也就是操控32位。
以上~~
08-07-25 17:22
君之故瑶
还有K1到K4吗?
我是新手,请指教,谢谢!!
08-10-06 00:53
ZCMY
呵呵;K1表示4位,K4表示16位,这个用MOV ,不用DMOV就行了;
超过16位的需要用DMOV;最大只能用K8 (32位);
08-10-06 08:43
君之故瑶
哦,谢谢!
08-10-06 23:55
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
