首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]wincc怎么导入bmp jpeg格式的图片
点击:10668 回复:6
wincc怎么导入bmp  jpeg格式的图片  希望高手指教 我刚刚接触wincc 希望讲解的详细点
08-07-25 12:03
画面中放入图形控件,然后再图形控件的属性中设置要显示的图片。
以上~~~
08-07-25 13:10
引用 cvlsam 在 2008-7-25 13:10:00 发言【内容省略】
能说的更详细点么  控件里面好像没有这个功能的吧 都是添加趋势报警的 我要添加一些图片啊 因为 wincc导入 图片格式只有wmf 和 emf 所以想直达如何 导入其他格式的图片的方法
08-07-25 14:01
没人知道么?
08-07-29 08:33
把图片复制到GRACS文件夹下,就可以直接调用了!
08-08-03 18:01
如果楼主多看看手册,然后实际操练就不会出现这个问题了。
Step1:在画面中放置智能对象〉〉图形对象,出现图形对象组态选择框,如下图所示:
Step2:选择查找按钮,出现文档选择对话框,去选择要显示的图形文档名,如果文档类型列表内无相关格式,说明Wincc不支持,请执行通过第三方软件进行转换。
以上~~~
08-08-03 18:18
谢谢,
11-11-24 17:38
