人机界面
人机界面
主题:触摸屏求助!!!!!!
点击:2064 回复:9
zhanglwei
各位大侠,小弟想请教一下,如何将触摸屏设置为主站!是在触摸屏的组态软件里设置还是在PLC编程软件里设置。请大侠们指教一下,小弟谢谢了!
08-07-25 10:04
cvlsam
PLC编程软件中设置触摸屏?恐怕没有这个功能。
您只能在触摸屏中设定
以上~~~
08-07-25 13:17
luohuali
应该只能在触摸屏页面上设置吧,就像我们用电脑一样
08-07-29 16:43
zhanglwei
o 知道了 谢谢各位了!!
08-07-31 08:16
cqdhudan
只能在触摸屏里面设置
08-08-01 09:23
zhanglwei
我还想再追加一个问题:想应用HMI中的时钟控件功能来控制系统的开关机功能,是不是PLC也要带时钟功能的,然后在HMI上设置的时间会自动于PLC内部时间相比较,来确定是否到了开关机的时间。
08-08-06 08:24
ZCMY
用HMI时钟的话,可以不用PLC的时钟,因些PLC不带时钟也可以;
08-08-06 08:28
风之力
你只需要比较HMI的时钟就可以了;
一般年月日都是有HMI内部地址的,直接比较数值就可以了.
08-08-06 10:40
zhanglwei
谢谢了,HMI中的时钟了解了。我还想问问PLC的时钟应用:我的224xp,时钟的读写我现在知道,我想在我设定的时间到来的时候触发M0.0动作,大侠们能帮我举个例子吗?
最后修改:
2008-8-6 16:36:56
08-08-06 16:35
直有在屏里设置
08-11-13 22:08
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
中国迈入全球制造强国行列!
