主题:电机电流
点击:1482 回复:7
scs623
同样的两台电机,为什么空载时电流都不一样呢?
08-07-24 15:57
sammi16
如果电流相差不大的话 是正常的~具体不知道..帮顶~
08-07-24 16:08
电仪车间
应该差不了多少吧!估计是两台电机不可能各方面都做得一样!
08-07-26 21:01
日你娘
为什么人不一样高,为什么我的十个手指会不一样长呢?只要我不是和姚明而是同大多数人站在一起时,我和你虽不一样高,但我们都是正常人。不是吗?
08-10-07 01:42
每台电机的加工制造工艺都会有极其微小的误差
主要是铁芯材料的问题引起的,不一批的矽钢片含量是有差距的,再就是两台电机的电感量是不完全相同的,总是有差别
08-11-07 13:55
lzptyx
以前偶也遇见过,应该跟线路长短有关
08-11-08 00:31
是的。与线路的长短也有关系,线路的电阻也是不一样的,端电压也就会有所差别,
不过楼主好像是把两台电机放在一起测量的
08-11-08 08:19
cbd
只要相差不是很大就是正常现象
08-11-08 08:37
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
