首页 传感器论坛
主题:温度变送器
点击:1928 回复:4
各位师傅:小弟有一个问题请教,我司有一台设备,装有热电阻测烘箱温度,显示温度为45度,但实际温度85度。将热电阻拆一条线再接上,显示正常,请问是哪里问题。
多谢各位了。
08-07-22 22:41
你先检查热电阻A、B、C间的电阻值是否正常,如果正常,那你就得检查二次仪表是否有问题!
08-07-29 11:30
该用户被锁定!
08-07-31 09:33
多谢各位了,最近没有出现问题了
08-08-03 15:29
该帖内容不符合相关规定!
08-09-18 15:30
