首页 传感器论坛
主题:菜鸟求助:测量水管的压力开关
点击:2317 回复:2
我需要一压力开关:
用途:测量水管水压。量程:0-10KG
要求:压力设定可调可设两档,对应两点继电器输出。电源为AC220V 。还有压力开关是国产的。
                      谢谢您在抽出时间来答复我!谢谢[表情
04-05-13 10:40
这个问题你应该去找经销商或厂家啊,直接搜索一下这方面的厂家就可以啦!
04-05-13 21:13
该帖内容不符合相关规定!
08-10-20 17:06
