三菱Mitsubishi
主题:谁帮我解释下接线图
点击:2509 回复:13
shaozihaoya
谁帮我解释下接线图?刚开始学习,有点看不明白,哪位帮我解释下这些接线呀,最好是具体到每个端子,先谢谢啦
08-07-21 19:39
智能ABC/Z
图呢?怎么没有啊.
08-07-21 20:14
智能ABC/Z
图呢?怎么没有啊.
08-07-21 20:15
蔚蓝火花
想帮你但是没图啊?
08-07-21 20:19
没有图啊 哥哥
08-07-21 20:46
fumz78
三菱FX系列PLC随机的说明书中就有详细的接线图
如果是特殊模块,对应的特殊模块手册中也有的
08-07-21 20:53
shaozihaoya
不会发图,郁闷。。。。
08-07-22 18:32
doorcontrol
图片最好压缩的JPG格式,每次限制发3个,每个1500K 以内。你可以用《Print Screen》键复制电脑屏幕上能看见的所有东西,用《Ctrl》+《V》复制到《画图板》经过编辑并“另存为”·JPG格式的图片。一般象这样的图片都可以上传而且在帖子上也可以看清楚。
08-07-22 19:16
shaozihaoya
就是这个图 好不容易传上来了,高手给讲解下,最好是具体到每个点 多谢啦!!
08-07-22 19:59
ranfw
做个类似的,
猜测一下, 你再看看符合不? 只是作些参考,不要当真,呵呵.
应该是16通道的电压/电流模拟量采集模块, AB应该是采集模块的输入电源,也就是右边的开关电源提供的DC24V, 4脚应该是模拟电压输入量公共端, 5脚与4脚短接作为模拟电流的公共端,
8,9,10 脚采集相关设备的模拟电压,11.12脚采集相关设备的模拟电流.
08-07-22 20:23
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
