首页 电工技术 电工技术
主题:WWL-LDX系列精密线性可调直流电源简要介绍[建议]
点击:510 回复:0
可调直流电源具有超高的准确性、高精确度、高稳定性等优良的电子特性,在研究单位、实验室作为可调直流电源或是生产线上作为产品寿命试验的固定直流电源,它是最好的选择,再则本直流电源具有完善的保护线路,更能满足使用者简单、方便的使用需求。与开关电源相比,本线性直流电源具有精度高,纹波小,无高频辐射干扰,适用场合广等优点。
   此可调直流电源可供电容器、继电器、电阻器等元器件作老练、测试使用,也可作为热敏电阻、电机等电子元件实验测试使用。目前,许多家知名电容器制造厂,电阻器厂等电子元件生产单位及科学院校等研发单位,都采用本系列电源,均获甚高评价。
WWL-LDX系列精密线性可调直流电源性能特点
1、规格范围: 输出电压0~700V、输出电流0~500A 、输出功率0-6KW之内任选
2、恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过流报警: 报警电流值0~120%额定值连续可调,电源输出电流超过电流报警值时将声光报警
4、过压保护: 电压保护值0~120%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
5、短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
6、过载保护: 电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护
7、短路报警: 当输出电压低于1%额定值时,电源声光报警(选配)
8、自动放电: 供容性负载关机放电用(选配)
9、输出显示: 电压、电流同时LED数码管显示
10、脉冲工作:可配时间控制器构成直流脉冲电源(选配)
11、智能化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能型直流电源(选配)
WWL-LDX系列精密线性可调直流电源主要用途
1、电解电容器老练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
相关链接:可调直流电源
08-07-21 17:03
