三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC的D8340的脉冲计数方式
点击:8878 回复:3
chjd97
各位高手,小弟想了解一下三菱PLC的D8340的脉冲计数方式。比如假设受PLC控制的运动件从A点高速运动到B点PLC所发出的脉冲是5000个,接着以另一种速度运动到C点(B点到C点PLC所发出的脉冲个数是1000个),运动件到达C点后停止1秒钟,然后快速回到A点。想问一下各位高手:从A点高速运动到B点时,D8340中的数值是5000不,到达C点时D8340中的数值是6000不,从C点回到A点时,D8340中的数值是0不。如果不是这种计数方式,那会是怎么计数的。请各位大侠赐教!
08-07-20 16:00
fumz78
FX3U的Y0输出脉冲当前值监视D8340/8341
当前值是根据旋转方向做增减的,所以返回后数值是0,但有前提你用的是定位指令
最后修改:
2008-7-20 17:20:12
08-07-20 17:20
yanfeng-li
FX1N的也一样可以做的
08-07-23 22:06
fumz78
FX1N是有,地址不是D8340
08-07-24 08:45
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
