首页 电工技术 电工技术
主题:做电器出口生意的研究一下
点击:1119 回复:2
两个问题探讨一下
1,同样电压,60HZ的电机50HZ能不能用?或者说能不能带负载运转两小时?
2,440V,60HZ的电机能不能在380V,50V市电情况下使用,或者说是带负载运行两小时?
08-07-19 19:46
我认为可以,我们厂的进口设备铭牌都是60HZ,都用的很好,只是它的转速没有60HZ的高,功率没有60HZ的大!
08-10-11 22:42
60Hz电机用在50Hz下电流会大一点,而440V60Hz电机用在380V50Hz上电流与额定电流差不多,转速都有下降。因此只要不是满负荷运行应该没问题,实际运行时观察一下电流值,只要不超额定电流就放心使用。
08-10-12 12:10
