主题:电机断相保护问题
点击:3410 回复:14
老牛充电
各位大师:
在电机保护线路中,为什么安装了带断相保护的热继电器,不能对缺相电机进行有效的保护。(因为我们公司有几台电机是这种故障烧了)
08-07-19 17:24
qiuchi00
其实你可以自己设计一个断相保户的控制电路,也就是把三相电全部用在控制电路中
08-07-20 21:51
到处看看
二楼回答的正确!就是说接触器用380V的两根相线?再用一个中间继电器 用另一根相线!中间继电器的常开触点控制接触器的工作!就可以完成缺相保护了!!
08-07-22 00:38
迷失的猪
是啊,这样比较全,我见过
08-07-22 05:41
dwbb
可以用电机综合保护器..
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售
http://shop35526107.taobao.com
/ 需要请联系
最后修改:
2008-7-22 6:41:52
08-07-22 06:41
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-07-22 10:49
用电动机综合保护器就OK了 什么问题都没有了!!详询 QQ271339534
08-08-29 11:29
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-08-29 12:35
想想看
一般的热继电器使用一年后就会失效,而且如果不是满载缺相保护性能很差,建议采用电子式电机保护器。
2楼3楼的方法不知你们用过吗?这种无用的方法为何总有人提出来,这种方法在没有连接电动机的情况下确实有用,但接上电机后,当其中一相断电,另二相的电源经电机绕组分压后,使断电相上依然有190V以上的电压,因此接在这相上的接触器或继电器不会断电释放。不信的话你们亲自实践一下,再上来发帖。
08-08-29 14:11
到处看看
呵呵!受教了??
08-08-29 23:47
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
