主题:请教,急!!!
点击:1304 回复:7
topson
我的不锈钢发热管接电流表显示其电流,但老板要求电流过小或过大(设定电流范围)会报警,可以实现吗?如何做?大概费用多少?谢谢!
08-07-19 11:15
hty.czh
套一个线圈到主电路上,,可以到坏电机保护器上拆或自己绕,发热管工作后线圈感应出一个电压信号,整流放大后分两路,调整好大小分别驱动过大、过小报警装置。调试可能麻烦点,但是应该不难。花费也不多。
08-07-19 16:30
到处看看
用一个电流互感器取出电流信号,再用一个窗口比较器来判断是否超出范围即可!!
08-07-19 17:18
doorcontrol
用电接点电流表,红针设定上限、绿针设定下限在输出线上接红绿灯加讯响器做报警。还可以接继电器来切断或接通电源以控制温度。这个表的费用跟你的电流表差不了几块钱的。
08-07-19 20:24
hty.czh
四楼的办法最简单好用。没有用过这个东东,不懂的太多了。
08-07-19 23:22
topson
谢谢各位楼主。天热,多注意防暑!
08-07-22 21:04
dwbb
?? 有电接点电流表吗??
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售
http://shop35526107.taobao.com
/ 需要请联系
最后修改:
2008-7-22 21:55:57
08-07-22 21:54
有智能表是可以设定电流的这种表有四个报警点,分别为上线、上上线、下线、下下线
08-07-22 22:34
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
