主题:[原创]带互感器的三相电表怎么安装?
点击:8925 回复:2
李同
[我要在一个四百安的空开后安装一个互感器的总电表,下设5个一百安的分路都要安装带互感器的电表,请问这样对电表读数是否有影响?
最后修改:
2008-7-19 0:02:30
08-07-19 00:00
红尘过客
没有影响,每个互感器都自成回路,相互之间不会影响的,接法很简单,每一相上的互感器二次接线柱K1,K2分别对应接电度表每一相电流线圈的输入和输出,电度表每一相的电压线圈的接线端子直接接到该相电源线上面,注意:电流线圈和电压线圈接线一定要同一相不可接错.同时,所有互感器的二次端子K2一定要可靠的接地保护.具体电度表的读数,更具互感器的比例倍数,乘以电度表的读数即可.
08-07-19 01:24
李同
谢谢了,如果总电表有安装电流表,而且是与电表共用互感器呢?我现在总表的电量和分表的电量不合!
最后修改:
2008-7-19 15:42:57
08-07-19 11:47
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
