主题:求教:有关电表问题[求助]
点击:1658 回复:5
QQ之主
[size=4]求教:有关电表问题
请教各位:我家电表标牌指示为20(80)A,我家刚购一台快热型电热水器,功率8000瓦,请问我这热水器能用吗?[/size]
08-07-17 21:50
czadog
完全可以用
08-07-18 12:35
到处看看
220V 8000W 电流36.4A!离80A还远着哪?放心用吧!
08-07-19 16:46
qwe321456
完全可用.
08-07-19 18:16
zhaoff96
电表的铭牌上写了20A到80A,理论上是用电压220V乘以铭牌上的电流数就是家里用的功率数了,所以可以用,但还要考虑一下你家的进户线的粗细,就是铜线是多少平方的线径,别顾此失彼了,线不够粗是很危险的,容易烧表,
08-07-21 01:06
lizhanli007
四楼的考虑的很周到啊,向你学习!!
08-07-24 15:27
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
