首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]电机转速提不上
点击:2647 回复:9
我公司的一台挤出机是75KW直流电机,调速系统是西门子6RA23,现在由于换配方致使电机转速提不上。不知何故?请大侠指教,万分感谢!
最后修改:2008-7-17 16:55:23
08-07-17 16:49
换配方使电机转速提不上去你应该试试把配方换回去行不行?是配方的事,还是电机的事
08-07-18 18:10
配方换回去就可以,我想可能是电机的参数有问题,可又不知是哪些?请指教!谢谢
08-07-19 11:09
空载能提吗?
08-07-19 11:15
空载可以提速,我怀疑是电机功率不够,不知对不对?
08-07-20 13:57
该帖内容不符合相关规定!
08-07-20 20:54
电流达限幅值了吗?
给定值变了吗?
08-07-21 20:37
1.当电机转速提不上的时候, 检查6RA23直流装置的参数 P04(电枢实际电流)是否已经达到电流幅值了吗?是否有"堵转"现象?若需要运行在基速以上, 则需要弱磁调速!
2.当电机转速提不上的时候, 如果P04(电枢实际电流)没有达到电流幅值, 那么检查6RA23直流装置的参数 P02(实际转速)是否已经达到转速幅值了吗?是否配方的转速给定值超过了电机的最大转速?
08-07-21 21:27
可以转矩不够
08-08-05 18:27
电流限幅了.
08-09-11 09:44
