首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿不对,变压器为何发热?
点击:2095 回复:6
我在查电过程中,发现一用户低压电容补偿盘越补偿电容,补偿仪显示的功率因数越低,用户负荷很低只有几十安,补偿以后达到四五百安,而且变压器相当的热,我已经确定是电容补偿盘接线错误,但是不明白补偿电容为何造成变压器为何发热,?理论依据有吗?我在查电过程中,发现一用户低压电容补偿盘越补偿电容,补偿仪显示的功率因数越低,用户负荷很低只有几十安,补偿以后达到四五百安,而且变压器相当的热,我已经确定是电容补偿盘接线错误,但是不明白补偿电容为何造成变压器为何发热,?理论依据有吗?
08-07-16 23:23
LC振荡
08-07-17 11:52
既然已经确定是电容补偿盘接线错误!?为什么不把如何接法发上来看看??别人并不知道是什么错误怎么判断!!!!!!
08-07-19 17:03
引用 gm99cn 在 2008-7-17 11:52:00 发言【内容省略】
08-08-04 01:05
变压器是多大?电容又是多大?
08-08-04 18:32
这样的水平还去查电,有500安的电流你看发不发热.
08-08-10 09:21
楼上的,咱们就事论事,不要攻击人身,你水平高,你还是个电工而已!
08-08-14 16:28
