主题:[原创]怎样解决电磁阀的反向电动势
点击:7675 回复:8
笨笨2
电磁阀(220V)换向频率挺快的,所以两个阀头电磁铁总是有反向电动势,发热很快。怎样能解决?加上三极管和电容行吗?用什么型号,怎样接线?急!电磁阀大概是55VA
08-07-16 12:41
asls1780rm
换成直流电的线圈
08-07-16 13:00
imgg_iket
i加阻容吸收
08-07-16 17:27
casy30000
把它改成直流线圈的!然后加个吸收二几管!
08-07-16 17:41
qiuchi00
好像是加个续流二极管吧
08-07-17 20:10
到处看看
反向电动势?能造成发热很快吗?原因应该是换向频率挺快造成的吧!!(到底有多快没有说?)这个问题不是很好解决的??
08-07-19 16:54
中强
线圈在断电时会产生电动势,在线圈旁边并一个二极管就可以了,方向要注意一下
08-08-03 15:27
想想看
线圈断电时产生的反向电动势会产生高电压,但不会产生高温,它与温度应该关系不大。
发热很快只要不坏就行,如果因友热而损坏,换用高温漆包线绕线圈。
08-08-04 18:58
qiuchi00
加RC保护
08-09-12 23:29
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
