三菱Mitsubishi
主题:请教高手三菱触摸屏与PLC之间通过USB透明传输怎么实现的的啊
点击:6511 回复:4
hxcat
请问一下三菱触摸屏与PLC之间通过USB透明传输怎么实现的的啊?GT1175屏、Q02cpu。要用到的gx developer 版本应该是多少以上的才能支持透明传输?谢了!
最后修改:
2008-7-16 13:40:48
08-07-16 12:15
ZCMY
连接三菱的PLC时有透明功能;
08-07-16 12:34
hxcat
楼上说的怎么听不懂啊,有没有相关资料啊?
08-07-16 12:42
hxcat
我已经知道了,只要在“传输设置”里面双击“CPU模块”,勾选上“使用GOT(直接)透明传输功能”,再在“串行/USB ”里面选择USB就OK 了
08-07-16 14:35
fumz78
这对软件的版本也有要求,以前的低版本的没有上面所说的设置
08-07-18 20:08
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
