主题:求助,FT_40电风扇空载启动需要借助外力
点击:1322 回复:5
企鹅
FT_40电风扇空载启动需要借助外力,带上叶子停转用万用表量都是好的,电农我加大到1.8微法了还是一样,请问个位是怎么一回事啊我都快晕了.
最后修改:
2008-7-16 8:39:06
08-07-16 00:06
asls1780rm
重新测量启动绕组和驱动绕组的电阻
08-07-16 13:06
智能ABC/Z
启动电容可以考虑2.0UF-----2.4UF
转子是否灵活?
绕组是否匝间短路?
08-07-16 20:51
到处看看
不要轻易加大电容?!检查一下轴承是否良好?拆开清洗一下!加点机油即可(千万不要加炒菜用的菜油!容易氧化変硬)仅供参考
08-07-17 18:39
企鹅
我都用过了没用
08-07-26 20:05
czadog
启动绕组断路、短路和电容损坏都是造成风扇不能启动的原因
08-07-27 12:34
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
