首页 电工技术 电工技术
主题:WWL-LDX系列精密线性可调直流电源特点及用途 [分享]
点击:825 回复:0
WWL-LDX系列精密线性可调直流电源性能特点
1、规格范围: 输出电压0~700V、输出电流0~500A 、输出功率0-6KW之内任选
2、恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
3、过流报警: 报警电流值0~120%额定值连续可调,电源输出电流超过电流报警值时将声光报警
4、过压保护: 电压保护值0~120%额定值连续可调,电源输出电压超过电压保护值时将跳闸保护
5、短路保护: 可调直流电源允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
6、过载保护: 电源或负载出现故障,输出电流超过额定值1.5倍时,电源跳闸保护
7、短路报警: 当输出电压低于1%额定值时,电源声光报警(选配)
8、自动放电: 供容性负载关机放电用(选配)
9、输出显示: 电压、电流同时LED数码管显示
10、脉冲工作:可配时间控制器构成直流脉冲电源(选配)
11、智能化:可与计算机连接,组成计算机控制的智能型直流电源(选配)
WWL-LDX系列精密线性可调直流电源主要用途
1、电解电容器老练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
相关链接:可调直流电源
08-07-15 17:25
