主题:请教各位师傅电磁炉的问题
点击:1096 回复:4
guangchang
我有一个美的的电磁炉,在未置锅时,指示灯亮,但不加热,风扇也不转,发出"叮叮"响声.置锅时加热到几分钟后自动跳开,显示保温,里面有个东西"达,达"响了4下后又重新起动,2秒后又自动关机,显示保温,什么都不工作.如果不关电源,它就这样反复的工作着.还有开关关了风扇就停止工作,并没有延时后再关.请问是那里坏了?是热敏电阻坏了吗??
还有就是热敏电阻怎么检测?
08-07-14 11:12
guangchang
怎么没人帮一下啊??
08-07-18 19:07
qiuchi00
不放铁锅那是肯定不会加热的,因为不能形成涡流
那温度有没有加到你设定的温度呢?
08-07-19 11:52
czadog
这样应该是超温了,我的也是这样但重新关了再开就好了
08-07-19 13:55
czadog
这是电磁炉表面超温了,这样一般都是干烧出现这样的问题,如果锅里有水也这样的话那就是你的电磁炉有问题了
08-07-19 13:58
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
