有源电力滤波装置
一、概述
大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器是最有效的滤波方法,该装置采用当今先进的科研成果,基于高速的滤波补偿技术,消除各种形式的谐波,可应用于各种在谐波污染的工况,尤其适用于快速变化的负载。 二、工作原理 有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
二 ﹑ 工作原理
有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电 压﹑ 电流波形发生畸变。 装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
三、主要技术特点 --滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上
--滤波范围广,滤波次数可达31次
--对负载的波动响应快,响应时间为30us
--动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数
--不会与系统发生谐振
--可多台组合扩展容量
--抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
--提高系统暂态稳定水平,减少低压释放负荷数量,并防止发生暂态电压崩溃
--动态地维持输电线路端电压,提高输电线路稳态传输功率极限
--阻尼电力系统功率振荡 --在负荷侧,能抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高系统功率因数
--输出电压总谐波畸变率(并网前):小于5%
--输出电压总谐波畸变率(并网后):小于3%
--输出电流总谐波畸变率:小于3%
--输出电压不对称度:<2% --30秒过载能力:120%
--1分钟过载能力:110%
--装置年可用率>98%
四、接线方法
五﹑规格和技术参数
规格型号 HHAPF-30/380 HHAPF-60/380 HHAPF-90/380 HHAPF-120/380
补偿容量( Kvar ) 30 60 90 120
额定电压( V ) 380
供电电源频率 50H Z ± 5%
供电电源相数 三相三线或三相四线
电流传感器 直测式霍尔电流传感器
谐波补偿次数 2 ~ 31 次谐波补偿
动态补偿响应时间 30us
保护功能 交流过压、欠压,直流过压, IGBT 过流,装置过热
冷却方式 风冷
效率 > 92%
运行环境温度 -30 ~ +50 摄氏度
相对湿度 < 90% ( 25 摄氏度)
防护等级 IP31
结构 柜式,下进线 柜式,下进线
尺寸( mm )( W × D × H) 700 × 500 × 1300 700 × 500 × 1300 800 × 600 × 2200 800 × 800 × 2200
重量( kg ) 120 180 260 300
六、执行标准
<< 电能质量 公用电网谐波 >> GB/T14549-1993
<< 电控设备 第二部分 : 装有电子器件的电控设备 >> GB/T3797—1989
七、举例说明
本表说明使用HYAPF有源电力滤波器进行谐波治理的典型结果,系统的谐波由带有200KW直流电机的整流器产生,在系统的380V供电母线上接入一台HYAPF有源电力滤波器,它注入50A的补偿电流,使得供电电流的TDD%符合GB/T14549-1993中的规定,同时电源的功率因数得到补偿,系统更加稳定。
投入前谐波含量 投入后谐波含量
谐波次数 l/l l/l
1 100% 100%
3 0.038% 0.478%
5 31.660% 0.674%
7 11.480% 0.679%
9 0.435% 0.297%
11 7.068% 0.710%
13 4.267% 0.521%
15 0.367% 0.052%
17 3.438% 0.464%
19 2.904% 0.639%
21 0.284% 0.263%
23 2.042% 0.409%
25 2.177% 0.489%
27 0.293% 0.170%
29 1.238% 0.397%
31 1.740% 0.243%
THD 31.28% 2.17%
八、订货说明
订货时请提供下列资料 :
-- 系统一次接线简图
-- 系统额定电压
-- 谐波源特征及谐波发生量
-- 负载性质及参数
注 : 若用户需要 , 我公司可为用户电网进行必要的测量 , 并提供完整的解决方案 .
08-07-13 15:31
