DFC-HH系列零(中)线电流消除器(三次谐波滤波装置)
商业大楼、购物中心、大型商场/超市、写字楼、体育场馆、金融证券公司,计算机机房等场所由于大量使用节能照明灯具(电子镇流器的荧光灯、节能灯),计算机、变频空调、UPS、EPS等负荷,在节能的同时会产生大量的三次谐波,严重污染电网,造成电能质量恶化,相互干扰敏感设备,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流值为三条相线中的三次谐波电流值的代数和,将会引起中性线(零线)电流超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右),给设备运行及供电线路带来严重的安全隐患,极易造成火灾事故。
一、工作原理
本装置由具有特殊的磁电路结构的电抗器及辅助器件组成,可有效消除三次谐波并使零线电流到降到0A,其工作原理是通过具有特殊的磁电路结构的电抗器的内部电路及磁路能量转换以滤除三次谐波电流,特殊的电路及磁路结构可使负载零线与电网零线进行隔离且不会造成负载端零线电压的偏移。
本装置可消除中性线(零线)电流至0A,降低三次谐波电流,彻底解决中性线(零线)过大的问题,远离因中性线(零线)电流超过相线而引起的火灾隐患。并可达到净化电网,消除谐波干扰的目的。
二、型号规格
本装置根据负载电流大小分以下系列:
型 号 DFC-HH-
30 DFC-HH-
50 DFC-HH-
60 DFC-HH-
90 DFC-HH-
120 DFC-HH-
150 DFC-HH-
180
适用负载电流 相线电流≤25A 相线电流≤40A 相线电流≤50A 相线电流≤75A 相线电流 ≤100A 相线电流 ≤125A 相线电流 ≤150A
三、产品性能特点:
1、输入/输出电压:380V(400V)/380V(400V)
2、零线电流降低率:100%
3、三次谐波降低率:≥90%(理论上可100%消除但受负载三相平衡影响有所降低)
4、绝缘等级:F级(可在155度以下长期连续工作,材料为可耐180度高温的H级)
5、额定绝缘水平:3KV/min
6、对地绝缘电阻:≥20MΩ
7、电抗器经整体真空压力浸漆,防潮防霉、无可燃绝缘材料,杜绝火灾隐患。
