其中输出Y14 Y15 Y16接的是天逸的警示灯,分别是对应的红.绿.黄.都是接在COM4一组220V输出上的,
一般设备运行时只有绿灯亮, 记米满了后黄灯先亮,自动停机后黄灯红灯同时亮,记米器复位后,只有红灯亮. 还有故障时,红灯闪烁! 一般就是这几个状态.
但是现在的问题就是设备运行时,红灯绿灯居然同时亮着,从程序上看来是不可能的事情,
实在想不通,而我拿个小扳手在PLC表面输出小红点那敲击几下,运行中的机器 红灯就马上灭了,只有绿灯亮着,恢复正常.然而再次开机器还会出现这样的现象,偶尔有的时候机器开机是正常的.
我个人判断 可能是(一)PLC 输出继电器粘连了?
(二)和环境有关系? 因为机柜里面的铜粉尘比较多 曾经有过铜粉把PLC的220V输入电源给短路了.
补充一些详细情况...再加个程序图.
出现状况的都是 会闪烁的红灯,Y000~Y013输出基本上都是到ABB变频器上去的,Y015~Y021都是天逸220V的指示灯 红 黄 绿 白 蓝等... y022后基本上都是去中间继电器的 还有个Y14是电磁阀 主要就这些负载 Y015是红灯
各位大师 慷慨的发表下你们的看法吧.程序上面是红 绿灯是绝对不可能一起亮的.[/size]
[/QUOTE]
最后修改:2008-7-13 22:11:10
