首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求QC30R2编程电缆接线图
点击:5432 回复:7
求QC30R2编程电缆接线图,我想自己做一根,谢谢各位高手。
08-07-12 20:32
以上!
Good Luck!
08-07-12 20:49
谢谢2楼的师傅,我碰到的问题是,按上述接线后与三菱Q02CPU通讯不起来,还望指教一二,PLC类型选择的是QCPU(Qmode),不知道对不对。
08-07-12 21:11
是QCPU(Qmode),,具体什么型号的CPU
08-07-13 08:57
Q02CPU支持USB通讯的,不会是你没有选择成RS232通讯方式吗?
08-07-13 14:02
首先感谢楼上几位师傅的关心,问题现在解决了,是我做线时把MD6M接头接线接反了,方向搞错了。还有Q02CPU支持USB通讯,那PLC自身有USB接口吗?如果用USB通讯链接,该怎么连?
08-07-13 19:37
开始没看到Q02CPU
这个是不带USB接口的。
高性能中带H的才有USB接口,比如Q02HCPU
USB接口就在232口的上面一些。
只要接口对,一般的USB线就可以,但也要装USB驱动的
08-07-13 20:49
原来是这样,怪不得我找不到USB接口,再次感谢各位师傅,以后碰到问题我会再请教的。
08-07-13 21:56
