首页 安防智能
主题:供应工业彩色液晶显示器
点击:744 回复:0
YD-1001的接口方式为总线方式,外部引线包括有地址总线,数据总线和片选读写输入,可以直接挂接到单片机、计算机的总线上,通过译码分配作为主机的某部分内存来使用。如果主机无法分配较大的空间而直接使用时,也可以采用分页操作技术,高位地址用来页面切换,低位地址则可直接操作。内存的数据位与屏幕显示的色点一一对应。只要把适当的数据写入内存中去,屏幕上即可显示出相应的文字图形。
08-07-10 13:46
