三菱Mitsubishi
主题:最近编了一个程序,出了问题,能帮我看一下有什么问题吗
点击:1672 回复:4
cnakm
我最近在编程时遇到了一个问题,当我按下M30键是时气缸连续往复动作,难道是因为双线圈吗?程序大意如下:麻烦各位帮我看一下好吗
LD M100
CJ P 0 # 跳转到顺序控制区
LD M30
OUT Y5 # 触摸屏手动
P 0
STL S 27
LD X13 # X13为Y13控制的气缸的终位置
RST Y5
08-07-09 20:29
fumz78
Y5是气缸输出吗?
M30接通Y5有输出,到X13又复位,退回,
此时如果M30一直通,刚离开X13,Y5又会有输出,如此不停动作
可以M30改成上升沿
M30加个自锁,串上X13的常闭点
没SET 就不要用RST
08-07-09 21:45
XBF80614
楼上高人说的好,SET.RST通常是组合使用的。
08-11-24 14:28
dianqisu
也不一定 SET RST 要成对出现..
程序中跳转指令没执行,即使X13闭合了.Y5也不会复位.
08-11-24 16:22
cnakm
我找到原因了,是因为退出自动时,状态继电器没有复位,在手动程序中加一个抚慰程序旧好了,
08-11-25 09:51
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
